peu importe la position dans laquelle je met le curseur de ventilation , clim,degivrage ,ventialtion haute,etc... ,j'ai toujours de l'air qui souffle par les buses de ventilations en bas vers les pedales .
Si qqun à une idee , elle est la bienvenue .
Corvette 1980 , boite 4 manu ,clim
prob VENTILATION
mikael1974
prob VENTILATION
CORVETTE 1980
Salut
Pour avoir démonté ma C3 complètement, si c'est la même chose sur ton model, tout est commandé par air à l'aide de petit tuyau et de petites connexions et de membranes. Il est donc fort probable que:
Les tringleries des membranes soient rouillées comme pour la mienne
Les tuyaux soient coupés par la secheresse du plastic
Normalement le connecteur raccordé au boitier de commande contient
les contacts et aussi une sorte de came qui commande le passage de l'air d'un tuyau à un autre. Est ce qu'il est bien raccordé ?
Tout cela si je ne me trompe pas concernant ton model bien sur !
Eagle
Eagle
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
mikael1974
pbd ventilation
eagle ,
Tu as raison
Mais quelle est la solution pour envoyer l'air vers le haut ?
Peut on bloquer sur une position la ventilation .
a+
Tu as raison
a+
CORVETTE 1980
Salut
Ci-joint le schéma. Mais, hum hum... Bon courage !
Je pense que le mieux si tu ne veux pas tout démonter
est de bloquer une trappe dans la position voulue sinon, une petite resto s'impose.
Eagle
Eagle
- ac.jpg (48.94 KiB) Viewed 3504 times
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
mikael1974
