je possède une belle C3 1981 carbu d'origine américaine.
Après avoir fait une connerie impardonnable (pour installer un coupe-circuit j'ai percé et mis en contact les fils du toron placé sous l'accoudoir)
Aie..... diagnostic: Calculateur + relais 14029543 endommagé !
j'ai remplacé par un calculateur neuf (sauf la puce qui n'est pas vendue avec, j'ai trouvé les relais (qui ne se font plus) j'ai remplacé un fusible grillé !
le moteur ronronne de nouveau et monte bien dans les tours mais CE SATANE VOYANT "CHECK ENGINE" RESTE ALLUME !
quelqu'un aurait il une idée pour trouver le coupable ? (les fils du toron n'ont pas été coupé, seulement l'isolant un peu dégarni que j'ai protégé de nouveau)
merci de vous intéresser à mon problème et de me guider pour trouver la solution autre que de débrancher la lampe du voyant "check engine"
