gerald.r
- Corvette: C3 1976
Post
by gerald.r » 17 May 2014 13:01
bonjour a tous
corvette C3 1976
voila j ai un bruit comme une pièce qui tape au niveau du pont arrière quand elle es chaude et que je suis dans une petite cote pour partir en débrayant la premier ou quand je fai une marche arrière sa tape en dessous savez vous d ou sa peu venir
la vidange du pont a ete faite toujour le meme bruit
d avance merci gerald
gerald.r
- Corvette: C3 1976
Post
by gerald.r » 08 Jul 2014 9:57
re bonjour a tous
problème de bruit de pont qui tape a chaud quand je part en premier
mon mécano me di que sa peu venir des disques a l intérieur y a t il une possibilité d atténuer ce bruit avec une huile spécial ou autre !
gerald.r
- Corvette: C3 1976
Post
by gerald.r » 10 Aug 2014 19:21
bonjour a tous
j ai mes disque de pont a change pouvez vous me dire a quoi sa resemble pour que je puisse les commander
Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Post
by Althaz » 11 Aug 2014 12:05
Je suppose que par disques il entends ce qu'on appelle aux US le "clutch pack" (qui sert d'embrayage pour l'effet autobloquant).
J'ai pas regardé mais il doit y avoir des kits de rénovation. Pour le montage il y a un réglage précis à appliquer, faudra vérifier si t'as les outils qui vont bien pour le réglage.
Ci-joint un éclaté d'un des deux clutch packs d'un différentiel (lambda, schéma pris sur google)
- 0900c1528006974d.gif (28.9 KiB) Viewed 10615 times
Resistance is futile.
gerald.r
- Corvette: C3 1976
Post
by gerald.r » 11 Aug 2014 13:10
bonjour
tu a deja rencontre ce probleme?
Althaz
Post
by Althaz » 11 Aug 2014 14:35
Non, jamais eu de pb de pont avec les mienne !
gerald.r
- Corvette: C3 1976
Post
by gerald.r » 25 Oct 2014 9:29
bonjour voila mon mecano l huile pont motul gear 300 ls 75w90 autobloquant
pouvez vous me dire si cest bien la bonne huile pour plus entendre mon bruit de pont bien sur si les disques son bon
raph406
- Votre type de corvette: C2
Post
by raph406 » 02 Dec 2014 22:27
Salut Gerald
J'ai rencontre les même probleme de bruit que toi au niveau du pont.
Apres vidange de celui-ci j'ai trouver de la limaille a l'interieur. J'ai donc démonter et refait le pont et mis de la 300 ls motul. Elle est excellente pour les ponts a glissement limité de nos vettes.
gerald.r
- Corvette: C3 1976
Post
by gerald.r » 04 Dec 2014 14:56
bonjour oui mon mecano a fai la meme chose
j ai pas rouler assez longtemps pour voir si le bruit revien a voir des qu il fera beau temps
gerald
