bonjour a tous!
tout d'abord merci a vous, depuis 2 ans que je retape ma petite c3 vos conseilles mon bien aider.
Mais la je bug et j'ai besoin de vos lumières. Merci d'avance.
symptome de départ: direction flou et imprécise au complet. donc achat d'un kit de réparation control valve, et cet hiver le boitier a été refait, avec graissage des rotules plus un parallelisme.
et la c'était nickel!
mais j'ai du me louper quelque part car 1 mois après le boitier était une vrai passoire. donc la j'ai acheter le kit de réfection avec toute les pièces et pas que les joints.
et voila mon problème, après remontage, une vingtaine de coup de cerceau moteur éteind pour purger le circuit. Après démarrage du moteur pour le réglage du control valve dans les règles de l'art mais quand je braque a droit, il y a de gros accoup dans le vérin de puissance. mais pas quand je braque a gauche.
D'autant plus étonnant que quand je joue sur la vis du control valve, aucun accoup!
pour moi c'est un problème de purge mais après deux heures, le problème reste inchangé.
j'espère que je me suis bien exprimé.
avez vous une idée? merci a vous!
control valve. HELP ME!
