Bonjour a tous,
J'ai un probleme d'indication de t° d'eau, mais le moteur chauffe et le circuit de refroidissement monte en pression:
pompe a eau OK,
thermostat enlevé,
radiateur neuf !!!
Je me demande si ce n'est pas mon bouchon de radia (16psi) qui est en cause, et qui ne laisse rien passé par contre ? mettant ainsi le corcuit en pression continue!!!
avez vous eu le Cas ?
Il me semble que mon moteur chauffe !! 327 ci sur C1 de 1961
Re: Il me semble que mon moteur chauffe !! 327 ci sur C1 de 1961
J'ai déjà eu des problèmes similaires sur certaines de mes autos et effectivement le tarage du bouchon en pression est à vérifier en priorité et c'est le plus facile et moins couteux
Merci, en fait elle ne chauffais pas. Mais j'ai quand mme changé sonde (qui était fausse), pompe a eau etc ,,
Maintenant
Maintenant
Remets un calorstat !!!
